Land Rover Discovery: Rover P5b: hete motor
Bouwjaar: 1969, Brandstof: LPG, Motorcode: 3,5 V8
Dag allemaal,
Mijn Rover heeft een LPG-installatie en loopt daar fantastisch op. Op de snelweg haalt hij 1: 8,5!! Ik heb wel een electronische stroomverdeler en een 4-traps automaat gemonteerd.
Maar nu, als hij heet wordt, gaat hij plots onregelmatig lopen. De toerenteller gaat dan ook zwabberen. Starten lukt dan ook niet meer.
Iemand een idee waar ik naar moet kijken??
Dank alvast
groet van guus
jgvanloo
1.560 km
Waarschijnlijk je bobine, vervang deze eens .
Chris
C.Jonker 15.800 km Reageer
bedankt Chris,
maar de bobine is nog niet zo oud... en hoe zou het dan kunnen, dat deze bij warme motor slecht gaat werken?
jgvanloo Topicstarter 1.560 km Reageer
wat wel eens gebeurd is dat een bobine zelf warm loopt en dan er mee stopt of te zwak word, of een ander electronisch ontstekingsdeel.
Je zegt ook dat je toerenteller er op reageerd vandaar mijn link naar de onsteking/ bobine.
Loopt ie nog wel op alle cilinders? of hoor je dat er een paar niet meer meedoen?
Doet ie het ook op benzine? of kan het een verdamper probleem zijn ?
Benzine kan ik niet (meer) controleren, omdat de carburateurs 'ontmanteld' zijn... Ik rij steeds, zonder enig mankement op gas. Het probleem dat ik sinds een week ervaar begint als ik een half uurtje gereden heb, maar verdwijnt weer als de motor stationair loopt, bij een stoplicht. Bij het optrekken voel ik dat de motor soms wegvalt. Ik heb de wagen aan de kant gezet en de bobine gevoeld, die is nauwelijks warm!
Ik ga eens de kabels nalopen, bougies en inderdaad de bobine.
Hoe oud is je verdamper en hoe zit het met de verwarming hiervan?
Hallo Christiaan,
De installatie is pas een jaar oud. Ik heb inderdaad een maand of wat geleden de hele verwarmingsradiator gerestaureerd... Dat heeft natuurlijk ook effect gehad op de verwarmingsleiding naar de verdamper! Maar hoe zou dat kunnen resulteren in de symptomen die ik beschrijf?
Dank alvast!
Inmiddels heb ik de bobinekabels vervangen, die bleken niet meer al te best. Ik heb ze maar meteen vervangen door best dure Magnecors, het lijkt er op dat het probleem opgelost is!
Dank allen voor de reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Discovery of stel zelf een nieuwe vraag.
