Land Rover Range Rover: sleutel synchroniseren alarm
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 dse
beste mensen,
Mijn range rover p38 stond een tijdje stil, accu is toen leeg geraakt. Heb een nieuwe accu geplaatst. vervolgens springt de auto op alarm. de auto reageert ook niet meer op de klapsleutel. op het schermpje staat, incorrect code. Ik heb de plaatselijke dealer gebeld en die zei dat ik de sleutels moest synchroniseren.
hij zei: deur in openstand, 1 x rechtsdraaien en 1 x linksdraaien. en dan zou het goed moeten zijn.
probleem is nog steeds niet opgelost.
na een beetje googlen, heb ik gelezen dat de sleutels alleen te synchroniseren zijn als de alarm uitgeschakeld is, maar zodra er spanning op de auto komt dan springt hij automatisch op alarm.
ik heb ook geen code bij de auto meegekregen. was een invoer auto uit belgie.
Loempiaman
al 18 jaar lid
Probeer het volgende maar eens:
- sluit de auto
- stop de sleutel in het slot en draai naar rechts , terwijl je de afsluitknop ingedrukt houdt.
- dit een seconde of 10 vasthouden....
Hierna zou alles weer moeten werken (als het goed is).
Groet,
Goswin
PS: Die sleutelcode zou ik zeker proberen te achterhalen (via de LR dealer op chassisnummer), want deze ga je zeker nog nodig hebben!!!
Goswin 220 km Reageer
Hallo Goswin,
bedankt voor je reactie, ook dat heb ik geprobeert, helaas zonder resultaat. Ik ben vandaag naar de dealer geweest voor de sleutelcode. Deze heb ik gekregen en geprobeert, maar het enige wat ik hoor is de gepiep als ik de sleutel om draai.
Dit is de handeling wat ik heb gevolgd:
als eerste de accu eropgezet ------------------> alle deuren van de auto vergrendelen en de alarmlichten branden
motorkap dichtdoen
sleutel in de deur
4 x sluiten
code x open
code x dicht
code x open
code x dicht
1 x open
vervolgens deur open, gaat de alarm gedurende tijd af.
display geeft nog steeds. < incorrect code> aan
Ik heb ook verder gelezen dat de knipperlichten moeten aanspringen wanneer de juiste code wordt uitgevoerd, maar dit zie ik helaas ook niet bij mij.
Wat doe ik verkeerd?
Loempiaman Topicstarter 55 km Reageer
Dit staat in de workshop manual:
Resynchronisation
On vehicles up to 97MY, resynchronisation is
achieved by locking or unlocking the drivers door
using the vehicle key with 30 seconds of locking,
superlocking or unlocking using the remote handset.
The BeCM monitors the condition of the drivers door
CDL switch to initiate the resynchronisation.
On vehicles from 97MY, friendly resynchronisation
was introduced on vehicles with passive
immobilisation. A remote handset that is not
synchronised to the BeCM will automatically be
resynchronised when the key is inserted in the ignition
without using the vehicle key or Emergency Key
Access (EKA) procedure.
The resynchronisation uses a pick-up coil in the
remote handset and a passive coil located around the
ignition barrel. The passive coil provides a signal for
the remote handset to transmit an unlock signal to
remobilise the vehicle.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
