Land Rover Freelander: Te hoge CO waarde
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Mijn Freelander is voor de APK afgekeurd op een te hoge CO waarde.
Vandaag bij de Landrover dealer in Rotterdam geweest. (375,45)
De lambda sensor is vervangen (oude was defect).
De CO waarde is nog steeds te hoog.
Verder zijn er geen fouten meer uitgelezen.
Het advies van de Landrover dealer is injector reiniger toevoegen aan de brandstof,en deze tank met reiniger leegrijden met hogere toeren.
Zou dit het probleem oplossen of zit de hoge CO waarde in een andere probleem?
Eric
ericxan
605 km
de injectie reiniger zou inderdaad kunnen werken
of dat de definitieve oplossing is dat moet de toekomst uitwijzen het is wel de goedkoopste oplossing
andreas08 7.725 km Reageer
Ik ga de injectie reiniger morgen maar eens proberen.
Na het vervangen van de lambda sensor lijkt de motor sneller te reageren op het intrappen van het gaspendaal.
Met de defecte lambda sensor reageerde de motor traag en stotterend op het gaspendaal. (750-1500 RPM)
ericxan Topicstarter 605 km Reageer
Soms heeft de auto ook even nodig om zich aan te passen aan de nieuwe lambdasonde.
Met name als er lang mee door gereden is.
Of de kat is overleden.
Het probleem is opgelost.
De Freelander werd bij de APK direct goedgekeurd.
CO waarde was 1,5% nu 0,25% .
Bedankt voor het meedenken.
Eric
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
