Land Rover Freelander: Thermostaat V6-benzine freelander
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6-2500cc
Bij deze auto wordt de onderste darm van de radiator niet warm. Conclusie wss thermostaat defekt, maar met deze eindejaarsdagen is dealer gesloten. Nergens in de aftermarket te vinden blijkbaar. Tenzij een collega een tip heeft.
jhl
57.015 km
[quote=jhl]Nergens in de aftermarket te vinden blijkbaar. Tenzij een collega een tip heeft.[/quote]
Ik open mijn programma en hij staat er gewoon tussen
[b]Artikelnummer FTS519.82[/b]
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Thx Paul, maar blijkbaar doet hier ons landje niemand First Line.
Maar nu heb ik al een nummer om verder mee te zoeken. Bedankt !!!
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Dit type thermostaat loopt tot Bj 2003
Tekening klopt met de "realiteit"
Heb dealer gevonden die open is, besteld.
Wij zijn aan het demonteren nu, maar wat een constructie om aan die thermostaat te geraken. Waar gaan die ingenieurs het toch allemaal zoeken? Prettig werkje voor de laatste werkdag van het jaar.................
Thermostaat gemonteerd, maar nu is er een dichting beschadigd van de benzineleiding. Blijkt dat dit een heel compleet onderdeel is, kostprijs rond de 663 euro. Volgens dealer moet dit onderdeel (leiding van de verstuivers) compleet vervangen worden en kan de dichting niet apart verkregen worden. Indien er iemand een programma heeft of een link naar een onderdelenprogramma van landrover, mag je mij altijd mailen.
Hebben al verschillende o-ringen geprobeerd maar blijkbaar heeft die een specifieke maat.
O-ring onderhand gevonden, alles gemonteerd. Maar darm die van thermostaat naar onderkant radiator gaat blijft ijskoud. Temperatuur gaat niet hoger dan het "midden" en toch kookt de auto.
Heeft er iemand ervaring met deze V6-motoren?
cilinderkop gescheurd? testen
Maakt geen overdreven druk in de darmen, vandaar dat ik twijfel.
Er zijn toch vast wel goedkopere opties voor dit onderdeel? Ik zou voor auto onderdelen hiervan even een kijkje nemen hier: [url=https://www.jvbparts.nl/Auto-onderdelen-...]auto onderdelen[/url] Voor de Land Rover hebben ze veel onderdelen in ieder geval en anders even met ze bellen. Kan goedkoper dan die 600 eurie die jij moet betalen hiervoor.
Ik zie dat ze dit type op dit moment niet hebben toevallig, maar je kan ze wel even bellen om te vragen wat het kost.
@landrover 33,
Als je goed leest is de thermostaat al vervangen.
Highway 28.400 km Reageer
Hebben zopas radiator preventief mee vervangen met akkoord van klant (auto heeft op 10 jaar 40.000 km gereden), maar de darm die van de thermostaat komt en naar beneden gaat naar de radiator blijft gewoon koud.
Zie ik nu echt iets over het hoofd?
Water circuleert prima zien we via de by-pass in het expansievat, temperatuur blijft in het midden. Nochtans springen na een tijd de ventilatoren op met koude radiator.
Als er een cilinderkop gescheurd is moet er toch serieuze druk ontstaan. Dit gaat effe mijn petje te boven.
Voor onderdelen voor Land Rover : www.lrdirect.com (kies OEM voor onderdelen, beter geen Britpart onderdelen gebruiken). Onderdelennummers kun je opzoeken op http://www.allbrit.de/ of RAVE. Verzending uit Engeland is ongveer 5 werkdagen. www.paddockspares.com kun je ook goed LR onderdelen bestellen, snelle en goedkope verzendkosten (goedkoper dan binnenlandse verzending in NL)
laro110 15 km Reageer
Thx voor de tip.
Probleem is ondertussen opgelost. Na een lange rit is blijkbaar alles ok.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
