Land Rover Range Rover: tik in motor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.6 HSE
Heb een motor overzet welke defect is geraakt door een scheur in een koelkanaal.
Nu heb ik de andere motor geplaatst. Bij het starten zat er rechts een tik in.
Ik dacht eerst aan hydraulische stoters. Had ze niet nieuw liggen, maar heb ze
overgezet van oude blok. Inclusief stoterstangen en tuimerlaars. Het oude blok
was stil.
Nu zit nog steeds dezelfde tik erin. Dus waarschijnlijk niet de klepbediening(?).
Maar de frequentie van de tik is wel dat je aan de kleppen cq stoters moet denken.
Wat zie ik over het hoofd?
watson11931
1.790 km
Toevoeging in olie heeft zijn werk gedaan. Waarschijnlijk gewoon vervuiling in lifters of oliekanalen.
Motor is nu stil. ( Ook als ie loopt,ha,ha)
watson11931 Topicstarter 1.790 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
