Land Rover 88: toerenteller vanaf contact op maximaal...
Bouwjaar: 1970, Brandstof: LPG, Motorcode: 3.5 V8
Ben ik weer...
Nadat ik alle elektronische onderdelen gecontroleerd en evt vervangen heb start en loopt de auto mooi. Enkel de toerenteller, die op de '-'kabel van de bobine is aangesloten, vanaf het zetten op contact maximaal uit en blijft daar staan. Ik heb ook al even de aansluiting van de bobinekabel omgedraaid, maar zonder resultaat.
Ik heb de spanning gemeten op beide polen van de bobine bij draaiende motor, en daar staat (fluctuerend) zo'n 12 V op (op beide polen dus). Hier kan ik me wel iets bij voorstellen, maar heeft iemand een idee waarom de toerenteller nu verkeerd uitslaat?
Dank weer.
Guus
jgvanloo
1.560 km
Inmiddels ook de vraag bij Pertronix neergelegd. Deze gaven aan dat dit wijst op een verkeerd aangesloten toerenteller. Inderdaad heb ik in het hele start-proces het dashbord losgehad. Ik denk dat hierbij een draad van de toerenteller losgeraakt is. Ik duik er binnenkort in.
jgvanloo Topicstarter 1.560 km Reageer
Toerenteller heeft echt de geest gegeven. ik heb nu via marktplaats een toerenteller van een Volvo 480 gekocht, het mechaniek daarvan ga ik overbouwen ik de Rover
[quote=jgvanloo]Toerenteller heeft echt de geest gegeven. ik heb nu via marktplaats een toerenteller van een Volvo 480 gekocht, het mechaniek daarvan ga ik overbouwen ik de Rover[/quote]
Het overbouwen is niet gelukt, ik stuur nu de toerenteller naar engeland om het te laten repareren en aan te passen op electronische ontsteking.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover 88 of stel zelf een nieuwe vraag.
