vandaag een auto binnen gekregen, auto loopt bij starten gewoon netjes op 4 cil.
bij gas geven gaat hij inhouden, lijkt naa 2 tot 3 cilinders te gaan, bleef wel netjes stationair lopen,
na bougie's eruit gehaalt te hebben en de electroden afstand wat groter gezet te hebben naar 0.8 liep hij stationair nog steeds goed, maar kon bijna geen gas geven omdat het leek alsof hij meer inhield was nu ook niet meer mee te rijden,
auto stationair laten lopen 1 voor 1 kabels los halen en kijken welke er niet goed mee doet had stationair geen nut.
wel viel me op bij het loshalen van de kabels met draaiende motor je de vonk niet hoorde overspringen naar het klepdeksel, dus de afstand van de kabel niet haalt, moet ik hier aan een bobine denken die het niet meer bijk houdt , of stuk is?
ps
kat zit niet dicht, inlaat slang vernieuwd..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
