Bij koude motor slaat de motor niet aan. Wel vonk op bougies en ook benzine. Bij het veranderen van het onstekingstijpstip (verdraaien verdelerhuis) slaat motor aan. Daarna met lamp het ontstekingstijdstip afstellen en de motor blijft loopt mooi draaien. De motor kan daarna constant gestart worden en slaat dan ook iedere keer mooi aan en blijft ook mooi lopen. Tijdens rijden hierna geen problemen.
Blijft de motor 1 nacht uit dus goed afgekoeld dan weer het zelfde probleem.
Ik heb de ontstekingsmodule reeds vervangen en de bougies op 1 mm gezet ook alle bougie geven een vonk. Aan de distributie is niet gewerkt of verandert en tijdens het verdraaien van het verdelerhuis alleen het vacuum doosje vastgepakt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je de tempratuur sensor al gecontroleerd op goede werking ?
Deze zit of in het blok of in het luchtfilter huis zoals bij een efi van toyota .
daan
