Mazda 121: Aanjager en beide richtingaanwijzers werken niet meer mazda 121
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Tijdens het rijden maakte de richtingaanwijzers soms een raar geluid als deze aan stond.
De aanjager viel ook af en toe uit, maar ging toen weer aan.
Een dag later wert er niets meer. (beide richtingaanwijzers en de aanjager doet helemaal niets meer.
Alle zekeringen in de auto en onder de motorkap gecontroleerd en deze waren goed.
Weet iemand misschien waar dit door komt en hoe ik dit kan oplossen?
verso2
115 km
Gerard doet de alarmverlichting het nog wel? Probeer dat eerst ,aantal malen aan en uit (miscontact). Succes.
Punt 28.930 km Reageer
[quote=Punt]Gerard doet de alarmverlichting het nog wel? Probeer dat eerst ,aantal malen aan en uit (miscontact). Succes.[/quote]
De alarmverlichting werkt wel normaal maar de controle lampjes doen het niet.
verso2 Topicstarter 115 km Reageer
De alarmverlichting werkt wel, maar de controlelampjes doen het niet.
Toevallig nog een alarm die zich niet goed de-blokkeerd? Het kan ook een defecte RAW. schakelaar zijn maar ga eerst alle mogelijkheden na die niet kostbaar zijn. Groeten.
Goedendag.
Ik heb jullie op problemcar gevolgd, omdat ik met het zelfde probleem zit.
Het is mij niet duidelijk of de fout gevonden/hersteld is.
Waar zit de bewuste relais waar jullie het over hebben? Misschien een foto?
Ik hoop van jullie te horen om van het probleem af te zijn.
Met vriendelijke groet,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 121 of stel zelf een nieuwe vraag.
