Mazda 626: ABS, airbag en handrem lapjes gaan branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18
Dag,
Als ik mijn Mazda start gaan soms de airbag, abs, handrem en tractioncontrol lampjes branden. Als ik de auto dan weer opnieuw start zijn ze weer uit. Het is nog te vroeg in het jaar voor een kerstboom. Kan iemand mij vertellen waar het aan zou kunnen liggen? Ik heb al vernomen dat de abs sensoren zwakjes zijn van Mazda. Kan het hier aan liggen?
Ik hoor het graag.
jvs
265 km
Eerst uitlezen. Kijk eens in het draadje over de 323 met vrijwel dezelfde titel. Je hebt wellicht hetzelfde probleem.
Dag Nico,
Ik had dat topic al gelezen en inderdaad het lijkt heel veel op mijn probleem. Ik denk dat ik hem maar eens laat uitlezen. Weet iemand of het kwaad kan als je gaat rijden met brandende lampjes. Meestal start ik hem opnieuw zodat ze uit zijn.
jvs Topicstarter 265 km Reageer
Je ABS werkt niet als het lampje brand. Als het de sensor is, dan zal je binnen paar weken merken dat opnieuw starten niet meer helpt.
Kan mij iemand vertellen hoe ik bij die sensor kan komen, waar hij ergens zit. Ik heb gelezen dat er ook wel eens vuiligheid op kan zitten waardoor hij niets meer registreert. Zitten ze alleen maar aan de achterzijde?
Misschien helpt schoonmaken.
elk wiel heeft er 1.
Draadje volgen en je vind hem.
Dus wiel eraf ABS draad volgen , sensor los draaien en schoonmaken.
Oke' dan ga ik daar morgen eerst eens wat energie in steken. Wie weet is het dan opgelost. Mocht dit niet zo zijn dan kan ik nog altijd de sensoren laten uitlezen.
Ik heb namelijk een paar maanden geleden last gehad van een krakend onderstel. Ik heb toen de rubbers van de ophanging ingespoten met silicone. Het kan goed zijn dat dit stof of zand heeft aangetrokken.
Zand of stof zou niet uit mogen maken. De sensoren werken magnetisch.
