Mazda 626: ABS Blok
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Ik heb 2 maanden geleden mijn voorschijven en remblokken weer wel dan weer niet. Soms weer 2 dagen niet branden .Maar nu constant branden .Wielen gedemonteerd om te kijken naar de kabels niets beschadigd. Naar de garage geweest uitlaten lezen Foutcode 52 storing in relais.
Konden vanwege tijdnood niet verder kijken. ben van de weevervangen 2 weken later ging mijn abs lampje branden dan k terug geweest bij garage hebben wat uitgebreider er naar gekeken . conclusie relais storing + rottigheid in abs blok.
Nu is mijn vraag is het relais en het blok een geheel.
Kan je het eventueel zelf vervangen (heb gelezen dat je niet
zelf kan ontluchten) .
aake12
105 km
zie mij bericht https://problemcar.nl/topic/volkswagen/g....
Er is een verchil tussen ABS blok en sensor, wat bedoel je dus sensor, of stuurunit????
Mijn advies is eerst de sensoren nameten, en daarna de rest, tip begin rechtachter bij de uitlaat, deze heeft het meest te lijden door hitte.
succes Jan-Willem
Beetje onduidelijk verhaal.
Maar code 52 lijkt niet te wijzen op een sensor probleem, maar op een probleem in het relais dat de abs unit aanstuurt. Ik zou even bij de garage langsgaan, en even goed laten nameten wat er nu precies defect is...
Heb ik gedaan zit in het relais maar ook in het abs blok.
kosten blok 869 euri`s ex btw.
kijken voor een 2e hands en eventueel zelf inbouwen.
is dat te doen voor een leek.
aake12 Topicstarter 105 km Reageer
[quote=aake12]Heb ik gedaan zit in het relais maar ook in het abs blok.
is dat te doen voor een leek.[/quote]
Hoe leek ben je???????????
Er zijn ook bedrijven die ABS-units repareren!! ff google
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
