Mazda 626: Achter remzuigers terugdrukken
Bouwjaar: 1996
Ik ben met een 626 bezig met de remblokken te vervangen maar ik krijg de zuigers niet terug geduwt.
Is hier een speciale manier voor (speciaal gereedschap)?
Grt. Luuk
LucFitter
170 km
spec geredschap, je moet onderdruk terug DRAAIEN :) :) :)
Als het achter is dan zit er achter op de wielremcillinder een boutje, draai die met sleutel 14 eruit en daarachter zit een imbus die je met een imbussleutel 5 kunt terugdraaien. Dan zal je zien dat de zuiger naar binnen getrokken wordt. Op de tegenovergestelde manier kun je de remmen ook weer opstellen.
Als het voor is moet je de zuiger eruit halen want dan zit er roest op de zuigerwand van de remcillinder.
[quote=robertverbeek]Als het achter is dan zit er achter op de wielremcillinder een boutje, draai die met sleutel 14 eruit en daarachter zit een imbus die je met een imbussleutel 5 kunt terugdraaien. Dan zal je zien dat de zuiger naar binnen getrokken wordt. Op de tegenovergestelde manier kun je de remmen ook weer opstellen.
Als het voor is moet je de zuiger eruit halen want dan zit er roest op de zuigerwand van de remcillinder.[/quote]
Bedoel je met dat boutje achterop de wielremcilinder, het boutje dat precies in het midden zit een waar ook de handrem kabelsteun aan vast zit? en als ik de imbusbout terugdraai dan kan ik de zuiger terug duwen?
Alast bedankt
LucFitter Topicstarter 170 km Reageer
Ja, het is idd het boutje dat daar vlak boven de bevestiging van de handremkabel zit
ik heb nou het imbus boutje er helemaal uitgedraaid en met waterpomptang geprobeerd de zuiger terug te duwen maar er zit geen beweging in de zuiger
zuiger vast????
zijn je handrem kabels gangbaar
normaal met een beetje hulp zonder geweld moeten ze dan terug gaan
om te kijken of de zuiger vast zit probeer deze voorzichtig een beetje te draaien
kan ook dat de vorige vervanger verkeerd heeft gehandeld en de remklauw heeft gesloopt
en kabels vd handrem altijd per paar vervangen
Als je de imbus er helemaal hebt uitgedraaid heb je een probleem volgens mij, want dan valt er niet zo veel meer te stellen.
Door het draaien aan de imbus zou de zuiger zelf terug moeten gaan, zonder terugduwen...imbus mag niet verwijderd worden...
Het is me gelukt!
Dank je voor de tips!!
voor het opstellen van de achterremmen eerst even de handrem terugstellen, succes verder
