bij een maatje van mij zijn mazda is het volgende probleem , de auto slaat af als deze stationair zou moet draaien , bijv. bij stoplicht of kruisdpunt , dit gebeur als er is gestart en dan na een paar minuutjes draaien van de motor , als de motor warm is blijft het probleem zich ook voordoen.
het probleem doet zich voor op lpg en benzine ,er zitten al nieuwe bougies en kabels gemonteerd
kan het probleem liggen aan de luchtmassameter of aan de koudestartinrichting ,er staat me iets van bij dat er een soort solonoid zit op het inlaatspruitstuk die de koudestart regelt .
of het stationair toerental is te laag maar dit zou dan ook een reden moeten hebben , misschien kanik deze wat hoger afstellen dit is denk ik geen goede oplossing voor het probleem
( had een vraagbaak maar deze kan ik helaas niet meer vinden zodoende de vraag
bij voorbaat dank voor eventuele reacties
Waarschijnlijk zit de IAC klep(stationair regelklep) vast, deze zit boven op het gasklephuis, te herkennen aan grijs, 4 boutjes vast een kabeltje en een slangetje. Op het moment dat die af wil slaan met een hamertje voorzichtig op deze klep tikken, als tie dan stationair blijft lopen, deze klep demonteren en reinigen met evt. carbuclean.
Gr. Jack
