Mazda 626: abs lampje brand
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
abs lampje brand weet iemand waar ik na moet kijken
dirk2269
6.540 km
dirk storing geheugen uitlezen en kijken wat daar in staat en kijken waar je het zoeken moet.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ik werk in een ford garage en we hebben geen univerzelen uitlees aparatuur
dirk2269 Topicstarter 6.540 km Reageer
Begin dan maar om alle kabeltjes van de wielsensoren na te kijken op beschadigingen.
En ook de sensoren zelf , misschien is er 1 beschadigd door steenslag ofzo.
Kijk ook de stekkers na op vuil of slecht contact.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
dirk er is toch wel een bedrijf in de buurt waar je goed contacten hebt die dat voor je kan uitlezen zo doe ik het ook altijd.
groetjes jan.
Denk dat het een wielsensor is die dingen gaan nog weleens stuk bij een 626 (en dan vooral rechtsachter).
Harald1980 2.570 km Reageer
kijk dat zijn antwoorden waar ik wat aan heb bedankt harald
lampje geeft als het goed is een knippercode en anders even opvragen bij de plaatselijke mazda dealer welke twee pennetjes in de diagnose stekker je moet doorverbinden om de knippercode te activeren. kort achter elkaar knipperen zijn de eenheden en iets langer branden zijn de 10 tallen
mazda dealer hebt een ngs tester heel makkelijk geeft gelijk aan welke sensor kapot isj 99% zeker dat het een wielsensor is werk zelf ook bij de mazda die dingen gaan regelmatig
kan ik ook een wiel sonsor los de weerstand meten
en dan weten welke kapot is
yep dat kannn .. mogt je ooit nog mazda 6 of mazda 3 of mazda premacy onder handen krijgen niet doen op t moment dat je weerstand gaat meten dan gaat de sensor kapot
[quote=dirk2269]en dan weten welke kapot is[/quote]
ok bedankt voor de tip maar het gaat hier om een 626 van 99 hoeveel weerstand moet die hebben
0.0020 Ohm d8 ik weet niej zeker . ben niej op me werk he duz geen werkplaats documentaie bij de hand. ! probeer maar ffkes allemaal meten en de uischieter gewoon vervangen
ok bedankt als je een keer iets van een ford wilt weten dan hoor ik het wel
ABS sensor van een 626 heeft dacht ik 1,2-1,4kOhm weerstand. Boven 1,5kOhm = vervangen.
bedankt voor de tip
