Mazda 323: Accu laden via trekhaak aansluiting?
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 automaat
De accu van de mazda 323 van mijn opa is regelmatig leeg, komt voornamelijk door de korte stukjes die hij rijdt.
Nu ben ik opzoek naar een oplossing om een druppellader gemakkelijk aan te sluiten op de auto zodra die in de garage wordt geparkeerd.
Omdat mijn opa niet zo heel technisch is, is het openen van de motorkap en het aansluiten van de klemmen op de accu zelf geen oplossing.
Ook de sigaretten aansteker is geen oplossing omdat deze wordt uitgeschakeld zodra het contact wordt uitgezet.
Nu bedacht ik, dat er een trekhaak op de auto is bevestigd. en gezien de behoorlijke leeftijd van de auto zal deze nog voorzien zijn van een continue +.
Nu is mijn vraag, kan ik de accu opladen via deze trekhaak stekker-aansluiting met een druppellader zonder brandgevaar en schade aan het elektrische systeem?
De druppellader zal niet meer laden dan maximaal 4 a 6 ampere (als de accu erg leeg is).
In afwachting van reacties,
alvast bedankt,
Hugo de Vries
hugo4599
540 km
Ik blijf wat huiverig voor deze oplossing.
Als inderdaad en continue plus aanwezig is loopt deze toch via een zekering en een redelijk lange draad naar de accu.
Dit zal wat spanningsval veroorzaken bij het laden van de accu.
Het is mogelijk maar neem een goede druppellader.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Cor, bedankt voor de snelle reactie,
[quote=Cor1822]Ik blijf wat huiverig voor deze oplossing.
Cor[/quote]
maakt me nog niet echt overtuigd of ik het nou wel of niet op deze manier moet aansluiten.
Ik snap het feit van de mogelijke spanningsval/verlies, maar op een laag amperage mag dit toch niet zo'n probleem zijn of heb ik dat fout? of heeft dit nadelige gevolgen voor het opladen en volkrijgen van de accu?
MVG,
Hugo
hugo4599 Topicstarter 540 km Reageer
je kan beter in de grille een steekker verbinding maken
platte stekkers kan je om en om gebruiken
als stekker of stopkontact
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
