Mazda Mx5: accu-lampje
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Het acculampje van mijn MX5 brandt regelmatig tijdens het rijden:
soms brandt het zwak, vaak is het uit en regelmatig brandt het gewoon .
Soms brand het feller als er een stroomverbruiker aangaat, maar ook dat is niet altijd het geval.
Zit het probleem in de dynamo, of kan er ook iets anders mis zijn?
Wie heeft een tip?
haes
al 18 jaar lid
het lijkt er op dat de dynamno de oorzaak is misschien een diode die slecht is of een slechte verbinding heeft.
voor dat je deze na laat kijken controleer eerst de aansluitingen of die vast zitten en schoon zijn vergeet ook de massa niet.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Koolborstels zijn versleten en maken daardoor slecht contact met de sleepringen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
