Beste allemaal,
De wanhoop nabij ben ik zelf op onderzoek gegaan, om vervolgens op dit fantastische forum terecht te komen.
Het verhaal:
Vorige week zaterdag ging ik mijn vriendin ophalen van Schiphol. Ik was daarvoor zelf ook twee weken weggeweest. Auto had dus twee weken stilgestaan.
Heenrit ging fantastisch, niks aan het handje. Auto geparkeerd, en na anderhalf uur wilde ik weer wegrijden. Niks dus. Wel startmotor, maar niet aanslaan. Even wachten maar, dak dicht, auto uit, auto op slot, auto open, central lock paar keer aan en uit, weer proberen: niks.
ANWB gebeld. De beste man is ruim anderhalf uur bezig geweest aan mijn auto, zonder resultaat. Geen brandstof, en ook geen vonk. Relais, evt 'schokschakelaars', computer, sleutel, alles is de revue gepasseerd. Enfin, hij kon niks voor me doen. 'Over de MX-5 is bij ons helaas weinig bekend'. Na 5 uur in een parkeergarage is uiteindelijk de auto weggesleept naar mijn garage. Ik balen. Op zondag kreeg ik de geest: ik ga met mijn reservesleutel naar mijn auto, kijken of 'ie start. En jawel! Rijden! Alles opgelost, dacht ik. Ik fijn uit eten, wil weer weg, en je raad het al; niks.
De volgende dag de auto laten wegslepen door mijn garage, en die hebben hem de hele week daar gehouden. Gestart, mee gereden, stilgezet, weer gestart, warm gereden, alles hebben ze geprobeerd. Wat denk je? Geen enkele storing. Dus ook niet oplosbaar. Van pure ellende gisteren de auto maar weer opgehaald, en je voelt 'm al aankomen: Eindje mee gereden, voor de deur geparkeerd, en nu doet 'ie natuurlijk niks meer.
Omdat met de reservesleutel het probleem blijft, kom ik al lezende op een aantal mogelijkheden:
- onstekingsmodule is kapot
- Spill valve van de brandstofpomp is stuk
- Groene of zwarte relais in de hoofdzekeringkast is kapot
- Storing in de computer
Wie o wie heeft er een geniale oplossing voor dit dubieuze probleem?
Voorbaat veel dank,
Rikkert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het MEEST waarschijnlijke is de brandstofaanvoer. Wat ikzelf wel eens doe bij zo'n storing die maar af en toe voorkomt, voor de nood even een extra voeding met schakelaar naar de brandstofpomp leggen. Indien hij niet start, maar wel na het bedienen van de schakelaar, zit het probleem in de aansturing van de pomp ( relais/botsschakelaar/bekabeling etc.) als je de pomp wel hoort lopen na het indrukken van de schakelaar, en hij start nog niet, kun je 2 dingen uitsluiten, de pomp zelf is nog heel, en de aansturing is dan ook in orde ( je moet na lang stilstaan, de pomp even horen inschakelen bij aanzetten van het contact, om voor voldoende brandstofdruk te zorgen ).
Dit is stap 1,
Groeten Marcel
