Gister heb ik een open luchtfilter gemonteerd van Tenzo-R in mijn mx5. Auto start en loopt perfect. Enkel brandt sinds dat moment mijn accu lampje. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Het ziet er leuk uit met die blauwe kleur. Maar behalve meer herrie, krijg je niet meer vermogen met dat open filter. Hooguit minder vermogen omdat je warme lucht aanzuigt waar minder zuurstof in zit.
Heb je misschien ergens een draad losgetrokken bij dat monteren?
Anders is het branden van het accu lampje misschien toeval. Dynamo's kunnen defect raken.
Er komt nog een hitteschild tussen en voornamelijk ziet het er wel aardig knap uit😂🙌🏼. Er zat 1 draad in de oude filterbehuizing die ik nu los heb zitten. Geen idee wat dat was😅. Zal morgen eens kijken. Bedankt!
Hitteschild gaat je ook niet veel helpen. Dat komt doordat de lucht in de motorruimte overal wordt opgewarmd.
En daar komt nog bij dat die metalen (aluminium?) buizen de warmte veel beter geleiden dan plastic en dus de lucht nog iets verder opwarmen.
Heb je al gemeten wat het accu voltage is bij draaiende motor?
