Mazda 6: afslaan motor bij stationair
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
Mijn mazda 6 uit april 2004 slaat regelmatig af bij stationair draaien, het maakt niet uit of de motor warm of koud is. Hij doet dit sinds de APK keurig 2 maanden geleden. Hij kwam wat moeilijk door de roermeting heen en daarom heb ik toen besloten om in het vervolg maar V-power te getanken hierop bleef hij regelmatig niet meer stationair lopen en valt gewoon uit. Ik kan wel met het gas de motor aanhouden. Daarna weer gewone diesel getankt en verder geen problemen meer gehad. Nu heb ik 2 dagen geleden weer V-power getankt en nu begint hij weer met het afslaan!! Het vreemde is dat hij het volgens mij alleen doet als ik V-power heb getankt ipv gewone diesel !!!! Onder het rijden is er niets aan de hand en loopt hij als een zonnetje .Tussen de 2 tankbeurten met V-power zaten 7 tankbeurten met gewone diesel waarbij ik dus geen problemen heb gehad. Wie weet er raad??
bouwjaar 2004
196000 km
1e eigenaar
EGR klep is ca 30000 km geleden vervangen door een nieuwe
alexrabf
295 km
tja dat lijkt mij niet moelijk geen v-power meer tanken
Neemt niet weg dat er waarschijnlijk toch een technisch probleem is, ik heb dit namelijk nog nooit eerder gehad. Motor valt gewoon zonder aanleiding uit ,het is dus ook niet zo dat het toerental schommelt. Hij valt gewoon uit. En hij is dan ook moeilijker te starten ik moet dan starten met gas bijgeven.
alexrabf Topicstarter 295 km Reageer
wat voor motor?? met roetfilter of zonder?
het betreft een
mazda6 CiTD diesel uit april 2004 met 120pk ,zonder roetfilter met nu 196000 km op de teller.
volgens het mazda6 forum moet het een bekend probleem zijn , ze hebben het over een brandstofregelklep welke vlak voor de pomp zou moeten zitten
Dit heb ik met mijn huidige 6 diesel van 2004 ook gehad.
Na vervanging van de brandstofregelklep (suction control valve) was het probleem verholpen.
Succes
een overgevoelige SCV.
Jack T 4.635 km Reageer
bedankt voor een mogelijke oplossing, ga binnenkort even langs de dealer om de klep te laten vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
