Mazda 626: afstandbediening
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0ditd
wie weet hoe ik mijn afstandbediening zonder ritje naar dealer kan synchroniseren ab reageert soms niet op openen of/en sluiten heb nieuwe batterijen geplaatst contacten in a.b gereinigd en met signaal controle apparaatje gezien dat a.b wel met open en sluiten een signaal afgeeft. heeft iemand nog adviezen???
nic
2.695 km
Linkse deur open, 3 keer contact aan en uit daarna 3 keer op de linkse deurschakelaar drukken dan hoor je de centrale vergrendeling schakelen en dan druk je op de handzender totdat je de centrale vergrendeling weer hoort schakelen. Dan wacht je een minuut en is de handzender ingeleerd.
Als de afstandsbediening het soms wel doet, dan is opnieuw inleren overbodig. Lijkt mij een bedradingsprobleem. Meet eens of de ontvangstunit wel iedere keer signaal ontvangt en een puls voor open/sluiten afgeeft.
waar zit die ontvangstunit en wat voor signaal en hoeveel moet ie krijgen
nic Topicstarter 2.695 km Reageer
Ontvangstunit gaat nooit kapot, handzender is 99% de boosdoener
Ik denk ook dat de handzender de boosdoener is. Heb nog nooit een ontvangstunit kapot gehad.
Jan-Marcus 815 km Reageer
Ik ook niet, maaaaaaar dat wil niet zeggen dat..................
Jack T 4.635 km Reageer
Dus probeer eens van een andere 626 de handzender in te leren, of rij eens langs een mazdadealer en vraag of hun de handzender op een auto in de showroom willen inleren zodat je jouw eigen handzender kunt testen.
dank jullie voor reactie handzender deed het op een gegeven moment helemaal niet meer heb handzender opengemaakt zag dat complete battarij houder los van printplaat was gekomen opnieuw vast gesoldeerd werkt nu weer maar reactie van op slot doen gaat moeizamer als openen na aantal keren drukken doet ie het wel en soms gaat ie meteen op slot wel vreemd maar hij werkt tips hierover zijn altijd welkom
solderingen op de print van de bedieningsknopjes over solderen zijn waarschijnlijk ook los is met het blote oog vaak niet te zien succes
Hai Nic,
Had hetzelfde probleem.
Kijk eens bij particulieren, 3 december, Afstandbediening centrale deurvergrendeling werkt niet goed.
De mijne werkt nu weer als een trein.
bedankt arie heb dit truukje nav deze rubriek uitgeprobeerd maar dat maakt niet zo veel uit bij mij. moet wel zeggen dat het ietsje makkelijker ging dus het was niet voor niks. ik denk toch dat het ook met stoorzenders te maken heeft het is me opgevallen dat ik op bepaalde plekken meer last heb ik parkeer auto vlak bij hoge zendmast voor gsm en hulpdiensten daar heb ik meeste problemen.
Sinds kort in het bezit van een 626 2.0 GLX Wagon uit 1998. Handzender voor de afstandsbediende CDV zat er niet eens meer bij. Wat ik na kan gaan in de onderhoudshistorie is dat er door dealer is vastgesteld dat het niet aan de afstandsbediening ligt maar aan iet sin het systeem in de auto. Ik lees iets over de ontvangstunit. Helaas is er door het verloop van de topic geen antwoord meer gekomen op de vraag waar deze nu daadwerkelijk zit.
Misschien hebben mensen andere suggesties deze zijn zeer welkom
bij voorbaat dank
626je 90 km Reageer
[quote=nic]dank jullie voor reactie handzender deed het op een gegeven moment helemaal niet meer heb handzender opengemaakt zag dat complete battarij houder los van printplaat was gekomen opnieuw vast gesoldeerd werkt nu weer maar reactie van op slot doen gaat moeizamer als openen na aantal keren drukken doet ie het wel en soms gaat ie meteen op slot wel vreemd maar hij werkt tips hierover zijn altijd welkom[/quote]
Even een vraagje het batterijhoudertje zit dat normaal op 3 punten vastgesoldeerd op de printplaat?
(Ik heb een afstandsbediening met zachte rubber knopjes).
Gr.Eric
Normaal zit de houder op 3 plaatsen vast!!!
Gr. Jack
[quote=Jack T]Normaal zit de houder op 3 plaatsen vast!!!
Gr. Jack[/quote]
Dat dacht ik al heb er nu een stukje zacht rubber tussen (deksel en batterij) geplaatst en merk dat het dan helemaal goed werkt.
Bedankt.
Gr Eric.
[quote=robertverbeek]Linkse deur open, 3 keer contact aan en uit daarna 3 keer op de linkse deurschakelaar drukken dan hoor je de centrale vergrendeling schakelen en dan druk je op de handzender totdat je de centrale vergrendeling weer hoort schakelen. Dan wacht je een minuut en is de handzender ingeleerd.[/quote]
Waar zit deze knop eingelijk??
Met de deurschakelaar word bedoeld de schakelaar van je binnenverlichting, die bevindt zich ergens in de stijl van je deur.
Bij mijn wagen zit deze onder in de hoek van de stijl.
Eric
solderingen van schakelaartjes op afstandsbediening terug solderen
sveke 2.610 km Reageer
