Mazda 323: Airbaglampje
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goeiedag, af en toe brandt het Airbaglampje van deze auto. Knippercode in het dashboard geeft storingscode 26 aan (2x lang/6x kort). Heeft iemand een lijst van knippercodes, en zou deze naar mij toe gemaild kunnen worden?
Ik heb zelf het idee dat het in de bijrijdersstoel zit, maar dat hoop ik dan te kunnen bevestigen, m,v,g Rene
ReneFcG
250 km
al 17 jaar lid
Code 26 staat voor de zijairbag bestuurderszijde.
Bedrading, onderbreking/kortsluiting, zijairbag, regelmoduul.
turbozh 1.735 km Reageer
Bedankt voor je snelle reactie, ik weet niet of je in het bezit bent van een storinglijst, deze zou ik graag in m'n bezit willen hebben. M,v,g rene
ReneFcG Topicstarter 250 km Reageer
Beetje knip en plakwerk:
Het kan dus heel goed een stekker zijn of een draadbreuk bij de stoel, ik ben wel benieuwd wat het is.
[url=http://img43.imageshack.us/i/airbagmazda...][img]http://img43.imageshack.us/img43/9823/ai...[/img][/url]
Het probleem is verholpen, voor een poos geleden was niet alleen storingscode 26 maar ook 25 aktueel aanwezig als fout. Het feit dat het hier beide ging over een fout in de bestuurdersstoel wekte enige argwaan over de stekkerverbinding onder de bestuurdersstoel.. Deze was aan de zijde onder de bodembekleding dusdanig vervormd/gebogen dat af en toe de verbinding verbroken werd...
Iedereen bedankt voor de medewerking om dit probleem op te lossen. Gr rene
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
