Mazda 323: moeilijk op toeren komen vanaf stationair
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 16v
Het betreft een bj14 model van dec. '98. Motor loopt mooi stationair maar bij gasgeven smoort de motor en komt erg traag op toeren. Trekt bij het wegrijden nog geen natte krant van tafel! Het lijkt of de motor niet voldoende brandstof krijgt. Ook last van backfire als je gas geeft op het moment dat de motor terugzakt van een hoger toerental.
Kat. is recent vervangen, nu brandstoffilter in de tank vervangen, gasklep en luchtmassameter gereinigd.
Iemand enig idee? Bij voorbaat dank voor een reactie.
Patrick
ad-spek
285 km
al 18 jaar lid
luchtmassa meter kapot. even uitlezen?
SciroccoGT 1.845 km Reageer
Deze motoren zijn ook gevoelig voor de klepspeling.
Koud controleren, 0.25 tot 0.30
turbozh 1.735 km Reageer
Distributie-timing?????????
Jack T 4.635 km Reageer
Na wat zoeken de dealer gebeld. Die wist 99.9% zeker dat het één van de bobines moest zijn. Op zijn advies 1 bobine vervangen en de auto reed alweer een stuk beter. Bobine 2 is nu onderweg!
Probleem opgelost, bedankt voor het meedenken.
Patrick
ad-spek Topicstarter 285 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
