Mazda Premacy: airbags lampjes
Bouwjaar: 2001
àirbag lampjes knipperen geeft code 47 aan.
code 47 staat voor druksensors in rechtervoorstoel.
helaas levert mazda alleen de complete onderstoel voor ong.¤600,-
mijn vraag is:Is dit te omzeilen door een weerstand en een diode
en met welke waarde?
P.Brok
Hallo Pieter, ga naar een Mazda dealer hier is een coulance-regeling op het onderdeel tot 5 jaar.
gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem met Premacy van 2001.
Is dit te omzeilen ?
[quote=janbugel1]Ik heb hetzelfde probleem met Premacy van 2001.
Is dit te omzeilen ?[/quote]
Ik heb een Premacy van bj 2000 en had hetzelfde probleem. Lampje brandde 4 keer lang en 8 keer kort. Bij de dealer Jacob Schaap in Lelystad gevraagd of ze wisten wat het was en kreeg binnen 5 minuten antwoord en een rekening voor onderzoek van ....: 17,50 Het is te schandalig voor woorden maar goed, ik heb geen kinderen meer die in een kinderzitje zitten en een vrouw die goed verzekerd is dus ik heb gewoon de klok eruit geschroefd en het lampje verwijderd. Probleem opgelost. Twee schroeven en het is klaar. Vroeger hadden we ook geen airbag en nu weer niet op de bijrijders plaats.
[quote=LelyTekkel][quote=janbugel1]Ik heb hetzelfde probleem met Premacy van 2001.
Ik heb een Premacy van bj 2000 en had hetzelfde probleem. Lampje brandde 4 keer lang en 8 keer kort. Bij de dealer Jacob Schaap in Lelystad gevraagd of ze wisten wat het was en kreeg binnen 5 minuten antwoord en een rekening voor onderzoek van ....: 17,50 Het is te schandalig voor woorden maar goed, ik heb geen kinderen meer die in een kinderzitje zitten en een vrouw die goed verzekerd is dus ik heb gewoon de klok eruit geschroefd en het lampje verwijderd. Probleem opgelost. Twee schroeven en het is klaar. Vroeger hadden we ook geen airbag en nu weer niet op de bijrijders plaats.[/quote]
ik spreek over code 47 en niet 48.
En Jan, is het te omzeilen? Ik heb hier een Premacy met hetzelfde probleem namelijk. Eerst brandde het lampje, paar weken daarna was het uit maar toen er weer iemand op de passagiersstoel ging zitten, was het meteen weer aan.
Twan11684 600 km Reageer
Is het bij deze auto's niet net als de meeste, dat er een slechte stekkerverbinding onder de stoel zit?
berendonck 11.250 km Reageer
[quote=berendonck]Is het bij deze auto's niet net als de meeste, dat er een slechte stekkerverbinding onder de stoel zit?[/quote]
Nee, zit in de kinderstoelherkenning van de bijrijdersstoel.
Ik heb het bij een mazda 6 gehad en was volgens de dealer niet te omzeilen
oplossing staat bij topic airbaglampje
groeten
sveke 2.610 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
