Mazda 323: Auto trekt naar rechts / askanteling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: Ditd
Ik heb deze Mazda nog niet zo lang. Een van de dingen die opviel was dat de auto erg naar rechts trok. Dit bleek grotendeel aan de rem rechts te liggen, de zuiger liep niet lekker (de remschijven en blokken zijn redelijk nieuw) waardoor de rem sleepte. Ik heb de zuiger een paar keer ingeduwd en weer teruggepompt zodat het rechterwiel nu vrij kan draaien.
Mijn auto trekt nog steeds iets naar rechts (voor 2 nieuwe, gelijke banden, achter ook 2 gelijke banden). Niet veel, maar het is wel irritant. Bij het uitlijnen kwam naar boven dat er voor een askanteling in zat van bijna 1 graad. Uit nameten bleek dat het linkervoorwiel iets verder naar voren stond dan het rechtervoorwiel (gemeten ten opzichte van de achterwielen, de sleepogen voor en 2 punten aan het chassis). Dit heb ik op advies van iemand gecorrigeerd door het subframe iets te verdraaien zodat de wielen weer gelijk staan. Ik heb de auto daarna weer laten uitlijnen; de askanteling was iets minder (nu nog 0,8 graad) maar nog steeds aanwezig.
Ik heb verder ook nog de draagarmen opgemeten en diverse andere afstanden tot het subframe, maar links en rechts zijn gelijk. Het lijkt mij niet dat de draagarmen krom zijn. De auto heeft waarschijnlijk rechtsvoor wel wat schade gehad. Het spatbord rechtsvoor is opnieuw gespoten.
Heeft iemand nog suggesties waar het in zou kunnen zitten?
Nico8119
6.570 km
Het klinkt misschien stom: zet het linker voorwiel rechts en het rechter voorwiel links.
Kijk ook of de bandenspanning gelijk is. Gr.Ad
Ad102 2.255 km Reageer
Ik heb het linker en rechterwiel al verwisseld, maar dit maakt geen verschil.
Nico8119 Topicstarter 6.570 km Reageer
Onder het motto 'oude problemen uit de sloot halen': het is opgelost!
Ik heb een paar maanden geleden nieuwe schokbrekers gemonteerd. Omdat de auto op de snelweg daarna wel heel erg naar rechts trok heb ik de auto gisteren (jaja, ik rij niet zoveel meer op de snelweg) laten uitlijnen. Vandaag een flinke rit op de snelweg gemaakt en de auto rijdt weer kaarsrecht vooruit als ik het stuur loslaat!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
