Mazda 323: Start wel en start niet
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v automaat
Raar probleem:
Deze 323 start af en toe gewoon niet. Navervanging van temp sensor is het rare starten verlegd naar het niet willen aanslaan nadat de motor gelopen heeft (na uurtje proberen).
De bougies zijn zeiknat als de motor niet wil aanslaan.
Verdeler,Injectors,Bobine en compressie zijn in orde!
wie heeft er een tip?
m vr gr
Marcel
Marcelv.
70 km
Hoi Marcel, zit er een alarm en/of startblokkering op?
Jack T 4.635 km Reageer
Nee Jack zit er niet op. Hebben we ook al aan gedacht en dit nagelopen.
De bougies zijn zeik en zeiknat als de auto niet wil starten
Marcel
Marcelv. Topicstarter 70 km Reageer
Dat de bougies zeiknat slaan wil zeggen dat ze niet vonken, maarja dat wist je al hé.
9 van de 10 keer is het signaal in de verdeler het probleem, hierin zitten 2 signalen (G en NE) deze kun je meten met een V-meter, auto op contact in versnelling en auto vooruit duwen op twee draden moet je een puls van 5Volt meten
Op het moment dat het starten een probleem is, is er gewoon een sterke vonk.
Ben er vandaag achter gekomen dat als ik de zekering van het inj systeem(in de motorruimte) loshaal en dan weer terugzet tijdens het starten deze dan direct aanslaat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
