geachte ls
heb veel aan gedaan:andere wielen >>origenele wielen van zelfde type overgezet......aandrijfassen vervangen.......cardan gecontroleerd.......cardanas kruiskoppelingen ......nw achterschokbrekers(gasgevuld).....alle ophangingen gecontroleerd + bevestigingen......alle wielen los en aan de auto met scooter gecontroleerd (geen trilling)....geen wiellagerspeling.....remklauwen loopt niet vast....euvel is er nog steeds.
Wie heeft de gouden TIP????
Alvast bedankt Batie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
haal de motorrubbers voor los,bij de motor, til de motor een beetje op, kijk dan of er voorspanning staat op deze motorsteunen,deze spanning wordt dan door gegeven via de motor/bak, en het aluminium brugstuk/verbindingstuk naar de cardan, waardoor de hele aandrijflijn gaat trillen, als dit zo is voel je de pook ook trillen.
Komt waarschijnlijk door oude schade.
De gaten van de motorsteunen uitvijlen zodat de motorsteunen weer zonder voorspanning gemonteerd kunnen worden.
succes
