Mazda mx5 1.6: afslaan motor bij koud/vochtig weer
Bouwjaar: 1990
Nadat ik mijn auto gestart heb (slaat meteen aan) , +/- 1300 tpm, en een paar honderd meter heb gereden het gas loslaat zakt het toerental naar ongeveer 600/700 tpm. Meestal pakt de motor het wel weer op (weer 1300 tpm) maar bij koud/vochtig weer zakt hij helemaal af en slaat af. De auto voelt 'stoterig'. Dit probleem doet zich niet voor als de motor warm is, alleen maar met choke aan. De bougies+kabels zijn vervangen maar helaas geen resultaat. De compressie is doorgemeten en is in alle 4 de cilinders oké. Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
enno2706
100 km
al 23 jaar lid
Het kan zijn dat er vocht zit in het benzinefilter of tussen de contacten van de injectienaalden. controleer die eens.
Begin eens met afstellen van je stationair.schroefje zit onder een zwart rubber dopje op je gasklephuis.Om dit goed te doen moet je in het zwarte diagnoseboxje onder de motorkap de ground-pin en de ten-pin doorverbinden.daarna schroeje verdraaien tot je op de 850 toeren zit.Werkt het niet dan een reinigingsmiddel aan de benzine toevoegen.Nog niet? dan gasklephuis uit elkaar halen en schoonmaken, cherber
Moet je daar ook nog een bepaald co bij hebben???
17 180 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda MX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
