Ik heb een 626 Ditd van 2001, origineel en altijd goed onderhouden. 180.000km.
Ik heb er nu het volgende probleem mee. De auto bokt op een koude motor. Als ik wegrij en ik kom boven de 1800 toeren gaat het fout. Onder de 1800 toeren heb ik geen last. Als de motor warm is lijkt er niets aan de hand.
De auto rookt niet, verbruikt niets meer of minder olie of diesel. Wat zou dit kunnen zijn?
De garage kwam er niet echt uit en verwees me door naar de dealer. De dealer leek me liever een nieuwe 6 te verkopen dan met een oplossing voor mijn 626 te komen. De dealer dacht dat het de (hoge druk?) brandstofpomp zou kunnen zijn. Aanschaf en vervangen is nogal duur.
Is dit logica, of wordt me een nieuwe auto door de neus geboord?
Hallo Eriks, Dit is een bekend iets bij de Citd motoren.
Volgens het instructieboekje is dit een beveiliging tegen het "blazen" met een koude motor. Onder een bepaalde temperatuur wordt de motor in zijn toeren begrenzd. Ik heb mijn 626 niet meer, dus ik kan ook niet meer in het boekje kijken waar dit nu stond.
Rustig wegrijden en zo snel mogelijk naar een hoge versnelling om de temperatuur zo snel mogelijk hog te krijgen dan is het "probleem" ook weer weg.
De 6 Ditd heeft een voorverwarmer om de motortemperatuur snel omhoog te krijgen en dat werkt uit de kunst.
Will02, ik heb dit probleem nooit eerder gehoort of gelezen, trouwens ik heb het zelfs nooit zelf ervaren ondanks dat ik al met honderden Ditd's gereden heb, maar ik geef je het voordeel van de twijfel ik zal het maandag voor je opzoeken of die niet hoger dan 1800 toeren loopt bij koude motor!!!, zeeeeeeer vreeeeeeeemd.
Ik heb inmiddels verder gezocht en wat zaken gevonden in de topics:
9439 + 47613 + 47591
Het zou neerkomen op de spillvalve op de benzinepomp. Eventueel de IDM module of een relais.
eriks2872Topicstarter
speed55 km
