Mazda Mazda 626 (95-97): Auto trekt naar rechts bij optrekken
Bouwjaar: 1997
Auto trekt naar rechts bij optrekken. Zodra het gas wordt losgelaten of dat er op constante snelheid wordt gereden rijdt de auto goed rechtdoor. Bij optrekken meteen weer naar rechts.
Ivm met tikkend geluid bij bocht is de homokineet links voor vervangen. Hiervoor had de auto het probleem bij optrekken ook al.
Schokdempers zijn gecontroleerd en goed.Verder is er een 4 punts uitlijning gedaan.
Wat kan dit zijn?
coach_20
Rubber van wieldraagarm ruim...
Ziggyrat
335 km
Je bedoeld de 2 rubbers tussen het onderstel en de draagarm met die 2 dikke bouten erdoor?
Moet er dan veel los gemaakt worden of kan je alles bij het wiel vast laten zitten en maak je dan alleen de twee bouten bij de rubbers los? In dat geval kan je met een uurtje klaar zijn.
coach_20Topicstarter
Je moet de hele draagarm er af halen, dan kan je het rubber vervangen, maar dit rubber zit meestal heel er vast in de arm.
Ik moet ze meestal er uit branden met een brander. Leuk is anders.
Gr Lau
Laurens6460
750 km
Als dit probleem veroorzaakt wordt door deze rubbers, wat overigens heel goed mogelijk is, dan zou ik de auto wel weer opnieuw uitlijnen...........maar wel ergens anders!!!!!
Jack T
4.635 km
