hallo ik heb weer een vraag mijn auto stinkt zo naar benzine als ik hem start, maar heb geen lekkage kan het de benzinefilter zijn, zo ja zijn die duur en zijn ze makkelijk te vervangen. groetjes j.aalders.
Weet je trouwens of de geur van onder de motorkap komt?
Ruik je het alleen bij starten?
Laat anders eens iemand de auto starten terwijl je zelf met je hoofd onder de motorkap hangt, misschien dat je het dan globaal kan lokaliseren?
En anders zou ik toch de auto eens op een brug zetten en de tank en alle leidingen controleren. Van onderen kan je ook het brandstoffilter goed inspecteren of er geen druppels brandstof aan hangen...
Ik verdenk de benzinedruk regelaar.
Deze zit aan het eind van de buis die over de injectoren loopt.
Aan deze drukregelaar zit een vaccuumslangetje.
Als je deze los trekt mag hier geen benzine uit komen.
Als dat wel het geval is, is de benzinedruk regelaar lek en moet worden vervangen.
Het benzinefilter vervangen is niet heel simpel (nogal priegelwerk). Dus ik zou eerst eens goed kijken bij het filter of dat de oorzaak is van je benzinegeur...
Hoe weet je trouwens dat je geen brandstoflekkage hebt, terwijl je wel benzine ruikt?
kasperht
speed5.920 km
