Mazda 626: schokkend rijden
Bouwjaar: 1998
hallo mijn mazda 626 1.8 16v op lpg rijd schokkerig op zowel lpg en benzine .als ik rustig optrek rijd hij wat schokkerig tot dat ik aan de 4000 toeren kom dan loopt hij ineens als een speer wat kan dit zijn groetjes patrick ps ook draait hij soms stastionair onregelmatig
patrick8499
215 km
Is het opeens ontstaan, of werd het langzaam steeds erger?
Mijn eerste gok zou zijn de ontsteking:
Hoe oud zijn de bougies? En zijn de bougiekabels nog wel goed (weerstand maximaal 15kohm/meter)?
Vooral bij een auto op lpg moet je de bougies vaak genoeg vervangen (vanwege hogere verbrandingswarmte lpg). Duurdere bougies met platina gaan bij lpg niet langer mee: gebruik dus gewoon de goedkope optie: NGK BKR6-E11 (minder dan 5 euro per bougie) en vervang ze elke 20-30 duizend km. Gebruik bij voorkeur alleen NGK of Denso bougies, die doen het beter bij een mazda op LPG (brezan wil bv. standaard bosch leveren)...
"Overslaan van de vonk" is bij deze auto het meest voor de hand liggend, dit gebeurd door de bougiedop heen, of langs het porselijn van de bougie.
Jack T 4.635 km Reageer
Jack, klopt. Ik heb daarom een siliconenvet in de bougiedop om het probleem van doorslaan te voorkomen....
dit kan wel zijn maar ik heb het probleem niet altijd dat is juist het rare ervan maar kan dit altijd wel even proberen die bougies weet ik het voor 20 euro groetjes patrick alvast bedankt
patrick8499 Topicstarter 215 km Reageer
Hoi Kasper, ik heb al meegemaakt dat ze zelfs met silikonenvet nog doorslaan!
Jack, is dat dan een specifiek probleem voor de 626 op LPG? En hoe los jij dat op?
Hoi Kasper, ja dit is echt een GF(GW) probleem trouwens ook zonder LPG, met orginele kabels en de juiste bougies en silikonenvet is het toch voor lange tijd opgelost.
