Mazda 626: Olierook bij het starten
Bouwjaar: 1995
Ik heb een Mazda 626 1800 i 16v van 1995 met af en toe een gewelddige olierookontwikkeling bij het starten(niet altijd)
Comressie is opgemeten en is goed.
Klepseals zijn vervangen en daarna leek het eerst goed.
Als de motor warm is,is de rookontwikkeling ook weg.
Gaat het carterontluchtingsklepje op het klepdeksel wel eens kapot? Soms als de motor warm is en de motor wordt na 5 minuten weer gestart,kan hij erg roken(Niet altijd)
westerdiep
115 km
carterontluchtingsklepje kan zeker kapot gaan. Makkelijkste test is even luisteren of je hem hoort rammelen als je ermee schudt. Hoor je niks rammelen, dan is die kapot/vuil.
En je kan ook even bij lopende motor voelen of er vacuum op het slangetje naar de klep staat, alsook of je vacuum voelt bij de verse-lucht aanvoer voor het systeem.
kasperht
5.920 km
Ik heb de motor vervangen.
Zuigerveren zaten vast en met motorflush is het niet gelukt om ze weer los te krijgen. Het werd alleen maar erger.
De motor(107.000 km) die er nu in zit loopt als een zonnetje en rookt niet.
Bedankt voor de reacties!
westerdiepTopicstarter
115 km
