Mazda 6: bougie
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
hallo
mag je de electrode van een irridium bougie met een schuurpapiertje schoonmaken of zijn deze kwetsbaar?
radjinder
645 km
Ik zou het niet doen...en waarom zou je?
ik heb een tijdje terug zonder na tedenken (afgaande van normale bougies) ze opgeschuurt.
Nu ben ik bang dat ik ze beschadigt heb.
ik verneem namelijk al een tijdje vermogensverlies en schokerig rijgedrag bij mijn auto.
Zou het kunnen dat door het schuren een laag aangetast is en de vonk zwakker geworden is zodat deze problemen ontstaan zijn??
radjinder Topicstarter 645 km Reageer
bougie's (heeft vaak geen enkele zin) enkel met een zacht koperborsteltje behandelen. het beste freddy is alle 4 vervangen.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoeveel km heeft die Mazda 6 gelopen? Want bij 100.000 km moeten de bougies volgens schema vervangen worden. Ik zou dit ook maar doen want een Mazda 6 is hier vrij kritisch mee........
Harald1980 2.570 km Reageer
mijn 6 heeft nog maar 51000 gelopen maar wel voornamelijk stadsverkeer.
kunnen de bougies stuk zijn door het schuurpapier?
Hoi Freddy, als het schokkerig rijgedrag is ontstaan na het schuren van de bougies (wat niet aan te raden is) dan ligt het voor de hand dat.................!!!!!!!..."vul zelf maar in!"
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
oke heb ze vervangen, schokken is idd minder.
Maar moet de auto de computer aanpassen aan de betere verbranding?
En is het ook verstandig de ecu te resetten?
Hoe doe ik dat bij een mazda6?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
