Mazda 6: Centrale bediening electrische ramen Mazda 5 werkt niet meer.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
De centrale bediening aan de bestuurderskant van de electrische ramen werkt niet meer.
Ik kan nog wel individueel de ramen naar beneden doen, maar dit lukt niet vanaf het centrale paneel.
Hier kan ik alleen nog het raam aan de bestuurderskant open doen. De overige 3 zijn dus niet te bedienen.
De lampjes branden wel op de knoppen en als ik de LOCK knop indruk gaan deze ook uit voor de drie overige ramen.
Ik dacht eerst aan een zekering maar deze is goed en dit klopt natuurlijk ook wel want de ramen kun je wel afzonderlijk bedienen.
Iemand enig idee ?? Waar te zoeken, en of dit een bekend probleem is. Volgens mij wordt deze constructie van electrische ramen in alle nieuwe MAZDA modellen gebruikt. In ieder geval ook in de 6 en 3 en 2.
steadye
545 km
Ramen moeten ingeprogameerd worden. Dit doe je door raambediening een stukje naar beneden te doen en daarna omhoog doen en vasthouden totdat je 2 tikjes hoort. Dat is alles. Dan werkt lv bediening weer als voorheen. Groetjes Rini
Boeska
Bedankt voor je snelle antwoord. ik heb het direct geprobeerd en het werkt inderdaad. Alles is weer up and running.
Enig idee wat de oorzaak kan zijn ??
steadye Topicstarter 545 km Reageer
De naam Rini komt me ergens bekend van voor!!!
toevallig van 1 of andere Mazda site?????
Gr. Jack
Jack T 4.635 km Reageer
Hoi Eddy,
accuklem los geweest???
Jack,
Ja nu het het zegt, van het weekend inderdaad bijna lege accu gehad door verkeerd ingebouwde Carkit.
Dit is vrees ik de oorzaak. Kan ik nog meer problemen verwachten door lege accu.. Ik overigens niks anders gemerkt.
Alleen de ramen het klokje en de radio instellen!!!
Het beste is, altijd een volle accu te hebben ivm boordspanning modules, foutcodes!!!
Gr. Jack
Ik neem aan dat je gewoon nog garantie kunt claimen met zo een jonge auto?
Wat wil je dan claimen foxbat???
Gr. Jack
Ja ik kon nog wel garantie claimen alleen dan moest ik weer een afspraak maken etc. en aangezien je het zelf makkelijk op kon lossen was dit de snelste manier.
de accu was leeggelopen doordat de carkit niet uigeschakeld wordt als het contact afgezet wordt. Ik heb vervolgens de telefoon er bijna een heel weekend in gehad zonder te rijden en ook tijdens het wassen en van binnen schoonmaken de radio en de deuren opengehad waardoor de binnenverlichting al met al ook lang heeft gebrand. Blijkbaar net genoeg om de accu bijna leeg te laten lopen.. Overigens de radio was nog wel geprogrammeerd de ramen dus niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
