Mazda CX-5 2016: buiten spiegel
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: PE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 121
linker buiten spiegel klapt niet meer in ratelt alleen
leo dekker
65 km
Dan is die stuk denk ik.
Spiegel compleet vervangen.
Je kunt hem met de hand een keer in en uit klappen en kijken of dat verschil maakt.
kaleido 1 158.725 km Reageer
goedemiddag,
los motortje is gewoon verkrijgbaar. kost het minste.
mvg frank
Dank je wel Frank
leo dekker Topicstarter 65 km Reageer
nog geen oplossing gevonden ik denk dat ik de stroom er af ga halen dan is het geratel over
spiegelkap eraf, zit er een 2 polige stekker op het motortje die kan je los halen. dan blijven je andere functies gewoon werken zoals verwarming en verstelling
dank je Frank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
