Mazda CX-5 2023: motor start niet
Bouwjaar: 2023, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 1
Hallo ik heb een Mazda cx5 2023 deze auto had een licht voorschade accu was stuk en nieuwe accu geplaatst ,maar motor wil niet rond draaien,
accu is wel ingelezen .Bij de reparatie was ook de zekeringkast gescheurd alleen de plastic bak.
Deze is ook vervangen.de koplampen waren stuk en zijn vervangen door gebruikte met het zelfde onderdelen NR . Links doet het led licht het niet en rechts het grootlicht auto is bij het schade bedrijf aan de computer gehangen fout code s zijn verwijderd.
Maar de motor loopt niet .Van te voren kon je de auto starten met booster geen probleem. wie kan mij helpen
peter003
230 km
al 13 jaar lid
Motor gaat wel rond
Geen zekering defect
Is er bij het overzetten geen bedrading vergeten of op de verkeerde plek beland.
In principe is dit het probleem van de schade hersteller neem ik aan .
Anders de dealer erbij halen zit ook nog in de garantie en zal allrisk verzekerd zijn.
kaleido 1 158.725 km Reageer
kwamen er geen storingen terug? is er bij lassen geen Ecu beschadigd . can bus in orde alle ECU wel te benaderen?
Highway 28.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
