Mazda CX-5 2018: Accu vernieuwen
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Motorcode: PE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 121
Hallo. Ik heb een Mazda CX5 uit 2018 waar ik telkens de melding krijg dat het accubeheer systeem defect is. Ook start de auto met dit koude weer slecht ivm slechte batterij. Nu ga ik de accu vervangen. Bij het ophalen van de accu kreeg ik de mededeling dat de nieuwe accu waarschijnlijk kenbaar gemaakt moet worden in het laadsysteem van de auto omdat het systeem een slechte accu gewend is. Kan iemand me vertellen of dat zo is? Zo ja,kan iemand me dan vertellen hoe ik dat voor elkaar krijg? Alvast bedankt. Groet,Theo
ThG
325 km
al 5 jaar lid
De accu inleren zal hoogst waarschijnlijk bij de dealer moeten gebeuren.
Of bij een garage met de juiste apparatuur.
Ja daar is een procedure voor, kijk effe hier: https://www.facebook.com/share/p/aLcBtN3...
Bedankt voor de reactie. Ik heb de accu inmiddels geplaatst. Zoals ik nu kan zien werkt alles naar behoren. (start stopsysteem e.d) Na het vervangen heb ik de laadspanning gemeten en deze is ongeveer 14,3 volt. Tijdens het vervangen heb ik spanning op het voertuig gehouden voor de voeding van computers. De link van Facebook werkt nog niet omdat ik me eerst aan moest melden. Ik heb zelf geen facebook maar heb dat via mijn vrouw haar account gedaan,dus ik wacht nog af wat daar te zien is. Als de accu met computer kenbaar gemaakt moet worden ga ik afspaak maken bij de dealer. Nogmaals bedankt voor de reactie.
ThG Topicstarter 325 km Reageer
Ik heb diverse filmpjes op You-Tube bekeken en die procedure gevolgd maar daar word nergens een accu ingeleerd. ?????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
