Hoi.
Het valt me op dat als ik bij een stoplicht sta tijdens een nat wegdek en ik wil/moet even snel optrekken, dat de wielen gewoon slippen en dus de grip op de weg kwijt ben.
Er brand geen storingslampje en alles werkt verder perfect. Dit ervaar ik eigenlijk al sinds ik deze auto gebruikt heb gekocht in 2021.
Wel heb ik van de motorkap de switch losgemaakt die er voor zorgt dat de motor bij elke stop afslaat. (soort service mode voor in de garage)
Dat werkt wel heel fijn en lijkt me geen invloed te hebben op TCS. Toch?
Weet iemand waar ik het in moet zoeken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Volgens de mazda info (staat in het instructie boekje),
*Het Traction Control System (TCS) kan niet compenseren voor onveilig
en roekeloos rijgedrag, te hoge snelheden, te dicht op een ander voertuig
rijden en aquaplaning (verminderde bandenwrijving en minder contact
met de weg door water op het wegdek en/of banden met te weinig profiel).*
dus m.a.w. op een nat wegdek rustiger optrekken/weg rijden kan al
veel schelen....,
Systeem kun je eventueel (voor de zekerheid) uit laten lezen bij de dealer/garage.
Ik weet helaas niet welke switch je bedoeld die je van de motorkap(?) los gemaakt hebt.
