Mazda 626: Distributie riem vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Ik heb een Mazda 626 sedan 1800 uit 2000 met 85000 km op de teller.
Bij 90000 km zou volgens het boekje de distributie riem vervangen moeten worden ongeacht de levensduur werd mij verteld door 2 mazda dealers. Klopt dit wel? gaat een riem naar 11 jaar niet uitdrogen/scheuren met alle gevolgen van dien?
Mazda 626 Dave
305 km
al 15 jaar lid
Zit er geen boekje bij? Meestal is het iets van 5 tot 7 jaar dat een distributieriem maximaal mag blijven zitten. Direct vervangen dus.
Dank je wel voor je snelle reactie Nico. Ik heb maandag een afspraak bij de garage.
In het boekje staat geen levensduur vermeld, toch vreemd dat ze bij 2 mazda dealers aangeven dat de leeftijd geen kwaad kan en ik gewoon rond de 90000 de riem moet vervangen.
Mazda 626 Dave Topicstarter 305 km Reageer
volgens auto data 90.000 of 6 jaar
De distibutie riem van mazda 626 benzine is gewoon om 90.000km mocht ie breken is er voor 99% niks aan de hand gewoon nieuwe riem er op en rijden
pasenlin 565 km Reageer
Betaal jij die 1% dan?
Info van fabriek aanhouden; 90000 Km of 6 jaar.
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Beste hans4040,
-Voor de 1% wil ik wel instaan want deze is er niet.
-Als een riem bij dit type breekt is het de eerste.
-Mocht echter het spannerveertje breken door dat de spanrol slap is, verspringt de riem een paar tanden, motor zal niet meer lopen, maar de
kleppen zullen 100% de zuigers niet raken.(dit geldt alleen voor de benzine versie natuurlijk)
-Maar om ongemakken te voorkomen, want je wilt niet stil staan waar dan ook zou ik het toch maar vervangen omdat het Veertje nogal eens wil
breken en dit is vaak het geval bij dit type 626.
En pasenlin voortaan gewoon 100% zeggen, want je weet dat je gelijk hebt.
R.4 330 km Reageer
Distributie, spanrol en veertje vervangen, tevens de multiriemen: kosten: 462,- euro. Ik heb ze gevraagd wat de fabriek voor jaartal aangeeft, hierop konden ze me geen antwoord geven, het enige was dat ze zelf dachten goed gehandeld te hebben en dat het niet vaak voorkomt dat een distributieriem breekt onder de 90000 ongeacht de leeftijd. Ik heb vorig jaar in september de auto gekocht met 73000 op de teller achteraf gezien had ik dit in de onderhandeling mee moeten nemen. Helaas zijn ze ook niet coulant geweest voor mijn airco probleem (zie ander onderwerp: airco probleem).
