Mazda 323: domelight dimmer stuk
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DiTD
Ben weer eens handig geweest met kortsluiting tijdens draden trekken.
Zit een dimmer in de hemelverlichting die gedimd aangaat als de de deuren met cv van slot haalt rn schijnt volop als je de deuren opent. Alleen nu dus niet meer. Zekeringen zijn allemaal goed, lampje werkt bij standje ON als de brandweer. Alleen bij DOOR doetie dus niks meer.
Waar precies zit die dimmer?
Zover ik weer gaat de bedrading bij de Astijl naar beneden, maar dan?
Weinig te vinden op het web, ik hoop dat iemand mij weer licht in de duisternis kan schenken.
Ik heb dan een diesel maar we kunnen ervan uitgaan dan alle 323's vanaf 1999 hetzelfde inelkaar zitten...
Jermaniac
715 km
al 15 jaar lid
heb je niet per ongeluk de draad van het deurcontact losgetrokken? dan doet ie het ook niet meer namelijk.
Doet je lichtzoemer het wel als je met de sleutel uit het contact het portier opent terwijl (bijvoorbeeld) de dimlichten branden? Als dit niet werkt is idd je deurcontact defect of de draad kapot.
Harald1980 2.570 km Reageer
erg fijn als mensen ook nog even feedback posten...
De lichtzoemer doet het, op alle 4 de deuren, denk dat het toch echt de dimmer zelf die kapot is, waar die ook mag zitten.
Ik krijg 12v op het lampje bij ON, maar bij DOOR meet ik niks, deur open of dicht...
Jermaniac Topicstarter 715 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
