Ik heb een probleem met een 323 uit '98. Hij start altijd maar de eerste 10 minuten lijken niet alle cilinders te draaien. Hij komt dan met moeite verder dan 2000 toeren waardoor je geen snelheid kan maken. Af en toe pakt ie wel en schiet je een stuk vooruit, waarna hij vaak weer meteen terugvalt. Als je hem al rijdend in zijn vrij zet en gas geeft maakt hij vaak wel snel normaal toeren. Na een paar km kan er ik dan wel de snelweg mee op en gedraagt de auto zich weer normaal.
Recentelijk heb ik er nieuwe APK op laten zetten en heb ik het probleem uitgelegd aan de monteur. Hierop zijn de bougies vervangen en heeft de auto een kleine beurt (olie en filter) gehad. Dit heeft niets aan het probleem gedaan helaas.
Lees online dingen over:
* een defecte luchtmassa meter
* een defecte plunger die achter de brandstofpomp zou zitten
* klepspeling...
Heeft iemand direct een idee wat dit zou kunnen zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
