Mazda 323: Wil niet starten
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Tijdens het rijden is mijn auto gewoon stilgevallen en niet meer aan de praat te krijgen.
Startmotor doet het wel maar dat is al.
er zit juist een nieuwe bobijn in, dus die kan het niet zijn.
luchtfilter krijgt benzine, heb al benzine in de carburator gegoten zodat die verzopen was maar de bougies blijven kurkdroog.
verdelerkap en rotor proper gemaakt, accu volledig opgeladen.
Geen idee meer wat het kan zijn.
heb gedacht aan ontstekingsmodule?
Volgens mij krijgt de motor geen benzine van carburator door een verstropping misschien?
Ik hoop dat er snel iemand kan helpen.
Chianty
al 14 jaar lid
Hoor je de benzinepomp wel lopen?
laat iemand even luisteren onder de achterbank (achterbankzitting er even uit)
Als je het contact aanzet moet de pomp zo`n 2 seconden draaien.
Hans4040 123.030 km Reageer
injektie ( mono ) of carburateur? ik weet niet hoe dat zat in 1992...beetje overgangsjaren.
Als je benzine bovenin gooit dan moet het zeker in de cilinders terechtkomen, heb je er genoeg ingespoten?
Zie je de nokkenas wel draaien of de stroomverdeler?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Heb dit zelf ook gehad met mijn mazda 323 van 92
Het ligt aan een (plastic) gedeelte van je ontsteking .
Ik heb toen een gebruikte onsteking bij de sloop gehaald .
Knap Erwin dat je nu al kunt zeggen dat dit het probleem is.
Bougies blijven ook droog he zegt meneer...
Alhoewel geen reaktie meer dus geen idee hoe het er nu mee staat.
Hallo Jonker, wat Erwin schrijft kan wel eens waar zijn, ik schrijf kan
Heb dat probleem ook een paar keer gehad, al ik de auto een kwartiertje uit liet staan starte hij weer.
Maar bij de laatste keer werkte dat ook niet meer, anwb gebeld en de beste man wist gelijk waar het probleem zat
Hij spoot koude spray op dat zwarte blokje op de onsteking en walla auto starte weer
Met had advies om op de sloop een andere te halen, heb dat gedaan en nooit meer problemen gehad
Had is een Mazda 323 1.6 16v 1992 230000km
Ik zeg niet dat dit de oplossing is, kan dat van hier uit ook niet beoordelen
Met die koude spray is misschien wel een goeie tip
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
