Ik heb een probleem met een 323 uit 94". De motor die loopt op 3 cilinders. Ik heb de bougies , bougiekabels en de rotor met verdeelkap al vervangen. Alle bougies vonken en zodra ik ze stuk voor stuk los haal gaat de motor nog lager draaien. Behalve als ik de 3e loshaal veranderd er niks. Bij 1,2 en 4 zakt de motor inelkaar maar bij 3 veranderd er niks. Zou het kunnen zijn dat de injector verstopt zit of dat deze niet aangestuurd word. De bougie die vonkt als een trein.
Mocht iemand een oplossing hebben dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt voor eventuele informatie
Mvg,
Dennis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
of het zou wat anders kunnen zijn.
ik weet niet of de verstuivers mekelijk tewisselen zijn anders zou ik dat eens doen en controleren of de storing met de verstuiver mee gaat dan weet je of het dit is.
anders compressie meten.
groetjes jan.
