Mazda 6 2010: DPF
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Gh, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Hallo.
Ten einde raad kom ik hier om hulp vragen. Ik rijd met een Mazda 6 GH 2.0 diesel (break) van 2010. Sedert 6 maanden knippers het lampje van de DPF en de brand het motor lampje. Dit is spontaan gaan branden met als gevolg geen vermogen meer. Ondertussen is de roetfilter vervangen door een nieuwe. Dit loste het probleem niet op! Ook zijn de sensoren in de uitlaat vervangen, en is de druk sensor vervangen. Toch blijft de wagen aangeven dat de roetfilter zou vol zitten.... We zijn nu een tijd en goeie 2000 euro verder en het probleem is er nog steeds.... Ik.hoop via deze weg iemand te vinden die me kan helpen. Ik zal je zeer dankbaar zijn!!!
Jerko
60 km
Wat is de foutcode als hij uitgelezen wordt.
Drukverschil meting zitten daar slangetjes/pijpjes aan , zitten deze niet verstopt.
P242f geeft die aan, de leidingen zelf kan je doormiddel van een mooi zuurstofslangetje met de mond door blazen. Dus dat zit ook goed,
Jerko Topicstarter 60 km Reageer
Origineel of imitatie filter
Software is gereset , ivm nieuw filter.
Ook dat is gebeurt ja
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
