halo ik heb een gereviseerde pomp en condensor erop laten plaatsen ivm de oude compreosr kapot was , nu werkt hij eerst wel goed en wordt goed koud ,maar na een tijdje koelt het niet meer en dan plotseling wel weer tijdens het rijden ik zie dat de pomp gewoon draait , maar die flexibele slang is dan heel zacht zeg maar waar ook die druksensor op zit soms naar duurt het 20 minuten en dan werkt het weer goed , hij is afgevuld meet 550gram koudemiddel ik weet niet waar ik het moet zoeken , ben niet naar de airco boer geweest voor dit , alleen toen een diagnose gesteld die melde dat er een nieuwe condensor voor moest en dat heb ik laten doen bij iemand het afvullen en vacumeren ging allemaal perfect maar zit nu met dit probleem als ik bv weg ga met de auto werkt hij eerst goed dus en dan houd het op een tijdje en dan werk het weer ik zou niet weten waar ik dit in moet zoeken , dus als hij niet koud wordt dan is de slang heel zacht en zie de pomp gewoon draaien ,maar normaal hoort hij aan te gaan en dan even stoppen en weer aanslaan , wie weet wat dit kan zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
