Mazda Premacy: dynamo laad te weinig
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 114 pk
IK twijfel aan het vermogen van de dynamo.
ik heb de accu opgemeten met de zuurweger en deze staat in het geel dat is ongeveer 33 % vol
Ik heb het contakt aan laten staan (stom)
Als ik de amp meter aansluit dan leverd deze 10 tot 12 amp stationair.
Als ik gas geef blijft hij gewoon op 12 amp staan moet dit niet meer zijn ??
Wat kan de oorzaak zijn hij slipt niet dus de regelaar misschien ik heb nog niet het voltage gemeten
wie weet wat dit kan zijn
e de waele
Edewaele
4.625 km
Ampere is de stroomsterkte van de opgenomen stroom.
niet de laadstroom, wat eigenlijk laadspanning moet zijn.(veel mensen vergissen zich hier in)
sluit een voltmeter aan op de accupolen en laat de motor draaien.
je moet dan tussen 13,8 en 14,4 volt meten.
mvg,
Hans.
ik meet 14.5 volt maar waardoor komt het dan dat hij de ampres terug regeld na 2 minuten en de accu nogmaar voor 40% vol is gemeten met de zuurweger ?
zo geraakt de acuu toch nooit op 1.28 als hij dan stationair draait danheb ik 14.4 volt en maar 8 ampere ???
de acci is 6 jaar oud
eric
Edewaele Topicstarter 4.625 km Reageer
De dynamo begrenst de maximale spanning. Hier hoort ook een maximale laadstroom bij die steeds kleiner wordt naarmate de accu voller raakt. Die 14,5V die je meet is prima in orde. Gewoon effe een rondje rijden en je accu is weer vol. Pas als je startproblemen krijgt moet je de accu vervangen.
De accu is al 6 jaar oud,en zal op zijn laatste poten lopen..
Bij problemen vervangen..
Stefan
Ik denk ook dat de accu op is ik zal hem eens met de accu lader volledig op 1.28 laden en dan gewoon blijven rijden en kijken wat er gebeurt of hij zakt zoja dan zal ik een nieuwe plaatsen.
Iemand nog een idee wat een goede accu is en waar/
e de waele
Bij de beter autoshop en automaterialenzaak kunnen ze zo nakijken wat er in hoort.
mvg,
Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
