Mazda Premacy: Vlotter benzinemeter?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18I
Benzinemeter geeft niet de juiste waarde aan, benzinetank vol gegooid ivm vakantie.
En de benzinemeter gaat heel langzaam naar 3 kwart? Verder op de reis naar vakantie bestemming rijdend op gas en benzine zakt de benzinemeter naar zelfs reserve. na een pauze staat de stand weer bvb op de helft.
Net naar de Mazdadealer geweest en geeft aan nooit een probleem heeft gehad met een Premacy benzinemeter?
Mijn vraag is nu waar zit de vlotter en is deze te repareren?
Peter8888
1.240 km
De vlotter zit in de tank, deze is bij jou op een bepaald punt doorgeschuurd door telang met eenzelfde benzineniveau te rijden. Dit gebeurt alleen bij gasrijders!!!
Repareren is niet mogelijk, een 2de hansje is een optie............)
Jack T 4.635 km Reageer
Jack, bedankt voor je reactie. Mijn Mazdadealer had het probleem nog niet meegemaakt.
Bedoel je de benzinepomp vervangen, volgens mij zit de vlotter hierin gebouwd?
Peter8888 Topicstarter 1.240 km Reageer
De vlotter,pomp en filter zijn tot 1 unit gemonteerd, maar zijn los van elkaar te vervangen.
De pomp gedemonteerd, als de pomp uit de tank is geeft de benzinemeter wel de juiste waarde aan. Pomp vervangen door een gebruikte probleem opgelost. Vermoedelijk een lek stroom op de variabelenweerstand.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
