Mazda Premacy: motormangemant lamp brand
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: fp 1840cc
het motormagnemant lampje brand dit is naar een dag nadat de distrubutieriem verv is heeft dit iets met elkaar te maken.
hoe kan ik dit cont
gr wilco
wilco berns
1.925 km
al 18 jaar lid
wilco dat kun je alleen controleren door het storinggeheugen uittelaten lezen en tezien wat daar uit komt en of dat met de distributie riem temaken heeft.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
bedankt, is uitgelezen ??? daarna accu los genomen en weggestuurd met advies als lamp weer aan gaat dan maar terug komen kan lamdasonde zijn of distributie een tand verkeerd [weet zeker van niet of moet vergaan zijn met rijden heb goed gecontroleerd en motor eerst met hand rond gedraaid] maar auto loopt verder normaal gr wilco
wilco berns Topicstarter 1.925 km Reageer
als je zeker bent dat hij op tijd staat.
ik begrijp dat je het zelf gedaan hebt dan zul je de lambdasonde moeten vervangen.
bij twijvel zou ik de timing eerst controleren.
groetjes jan.
bedankt hoor van de week meer
gr wilco
het probleem is opgelosd de tweede lamdasonde was afgebroken gr wilco
Zou de lambda wel vervangen door een origineel exemplaar en niet door een universele om achteraf weer problemen te voorkomen.
Gr Stefan
nou wilco moi dat het opgelost is.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Premacy of stel zelf een nieuwe vraag.
