Foutcode P0610 "Stuurapparaat opties error".
Laat zich wissen maar komt direct bij op contact zetten weer terug. Er worden freeze-frame gegevens gegenereerd.
Met onze diagnoseapparatuur komen we niet verder dan dit.
Heeft iemand enig idee waar dit op duidt? De klant heeft geen klachten over het lopen van de motor, alleen det het storingslampje brandt.
De snelheidsmeter en kilometerteller werken ook niet. Dit is begonnen met af en toe uitvallen. Wellicht heeft het met elkaar te maken.
Er zit een snelheidssensor in de transmissie, die ie echter niet aangesloten. Snelheidssignal wordt dus waarschijnlijk door ABS-systeem gegenereerd, ABS functioneert wel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 3 of stel zelf een nieuwe vraag.
