Mazda CX-5: Foutmelding
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: PE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 121
Constant melding accubeheersysteem controlen en istop knippert constant en gevaren driehoek.Accu laat bij 14 volt er is een nieuwe accu ingezet is wel een 50 amp ingezet er zat 60 in .Soms verdwijnd het weer na een tijd rijden iemand een idee wat dit is ben nu op vakantie maar ga over een weeknaar de garage heb een gewone garage geen mazda.
Hendrik Willem
al 8 jaar lid
Is de auto voorzien van een stop/start systeem, lees dan dit stukje even:
https://problemcar.nl/columns/startstops...
Hans4040 123.030 km
Bij dealer uitlaten lezen en met de fout code kunnen ze dan zien of de PCM geupdate moet worden.
De nieuwe accu is wel start stop accu ?
Heb al een keer gehad dat er met verkeerde accu ook van alles ging branden.
pasenlin 565 km
Oplossing
Na het plaatsen van een andere accu dus een start en stop accu probleem opgelost en geen fout meldingen meer gehad.Bedankt Hans.Ook de andere mensen bedankt voor reactie.
Hendrik Willem Topicstarter 55 km
Mooi zo, bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda CX-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
